15019708843 2016-04-27 09:59:14 | 廣東省 土建 | 1167查看 4回答
基坑土方工程量計算問題
清單中說挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量)是否并入各工程量中,應按各省、自治區(qū)、直轄市或行業(yè)主管部門的規(guī)定實施。廣州有沒有具體的發(fā)文規(guī)定是否計算放坡,結算時是否加上放坡量。
放坡和工作面增加的工程量是要并入計算,廣東(包括廣州)的放坡施工方案沒有確定時,是可以定額規(guī)則計算。
2016-04-27 10:07:19
1.計算清單工程量按清單的計算規(guī)則
2.計算清單組價時,土方的工程量就要按照定額的計算規(guī)則執(zhí)行,按定額的計算規(guī)則就要計算工作面和放坡的量。
3.定額的計算規(guī)則就是計算依據,不需要做法發(fā)文的
4.結算時也要計算放坡量的
2016-04-27 10:10:47
不應該加量,因為已經在價格里體現(xiàn)
2016-04-27 16:39:09
結算時應該加上放坡量的(清單依據定額來組價:清單工程量的多少,不影響合價的——只是綜合單價不同而已)
2016-04-27 14:35:00
