大大大 2018-09-26 11:12:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3224查看 2回答
18層住宅,鋼筋含量為43kg/㎡,是不是不正常,筏板基礎,底部部分商鋪,剪力墻結構,地下二層
算完就是43左右,不知道正不正常,山東地區的
正常
2018-09-26 11:16:49
沒有特別偏差,適中偏低吧,可以看看有什么漏畫的小構件,細節問題嗎,高層一般45-47左右都比較正常,具體工程量要核對后確認,每個工程的鋼筋含量都有差別,以圖紙為準。
2018-09-26 11:17:11
