- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
不言 2013-07-13 23:08:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 3回答
山東地區(qū) 筏板基礎(chǔ) 同坡屋面 剪力墻暗柱結(jié)構(gòu) 算地下兩層 18層連同坡19層 住宅 面積圖紙上是4
山東地區(qū) 筏板基礎(chǔ) 同坡屋面 剪力墻暗柱結(jié)構(gòu) 算地下兩層 18層連同坡19層 住宅 面積圖紙上是4081.01 現(xiàn)在還剩樓梯和兩道腰線(xiàn)沒(méi)畫(huà) 鋼筋含量已經(jīng)在48.41了 請(qǐng)問(wèn)正常嗎謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:鋼筋算完了 49.256 含量 正常嗎 謝謝 混凝土指標(biāo)應(yīng)該是多少范圍之內(nèi) 謝謝
已采納按照?qǐng)D紙正確定義各種構(gòu)件繪圖計(jì)算就應(yīng)該正確,剩下的樓梯和節(jié)點(diǎn)沒(méi)有多少鋼筋量了,現(xiàn)在這設(shè)計(jì)鋼筋含量沒(méi)有一定規(guī)律,你計(jì)算出來(lái)的應(yīng)該屬于正常情況
2013-07-14 08:14:34
不管你有沒(méi)有正確的畫(huà)圖,就這個(gè)數(shù)據(jù)而言,正常!!
2013-07-14 09:57:05
只要 按照施工圖 正確設(shè)置和計(jì)算就應(yīng)該相信自己。鋼筋含量沒(méi)有一定的規(guī)律,設(shè)計(jì)思路也是完全相同。
2013-07-13 23:27:23
