lijiangnanh 2014-04-12 09:18:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 4回答
我的鋼筋單平米含量低
我這個(gè)工程師剪力墻結(jié)構(gòu)地上27層地下2層筏板基礎(chǔ),結(jié)構(gòu)二次結(jié)構(gòu)都畫完之后,鋼筋單平米含量才49.77 ,是不是有點(diǎn)低 ,麻煩給位大神給我分析問題出在哪
一層一層分開查找,看看有沒有哪一層特別少的,地下部分和地上部分鋼筋含量不一樣的。
2014-04-12 09:26:35
每個(gè)工程的都是不同的,要相信自己。
2014-04-12 09:23:22
答:看起來,可像有點(diǎn)小,52.2左右吧。
2014-04-12 09:39:23
要對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙與施工規(guī)范,用手工算量與軟件算量對(duì)照一下是否一樣。
2014-04-12 09:51:31
