新手學算量 2018-09-23 21:51:37 | 浙江省 土建計量GTJ | 1826查看 3回答
變截面梁怎么處理?我用標注修改了,還是沒有和圖紙相同
這個變截面梁怎么處理?我用原位標注修改了,標注距左邊線距已經修改為0了,還是沒有和圖紙相同。
補充問題:
這不是叫變截面梁,而是梁多跨不是平行,那么是可以用偏移距離的方式設置,但它的偏移距離是不能大于梁的寬度,否則就只能是分段布置,這樣就是分多條梁了。
2018-09-23 21:56:22
答:軟件梁的偏移,為1/2梁寬,超過這一數值,要改為移動梁的方法了。
2018-09-23 22:00:08
這種相鄰梁跨已經完全斷開不相交的,就不要用一條梁繪制了,分開畫成多條梁就可以的,因為現場實際施工也是一樣按多跨梁施工錨固在柱中的
2018-09-23 22:00:11
