無顏祖 2020-08-09 10:48:21 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 1410查看 3回答
基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)次梁的區(qū)分
1、圖中的WKL255是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)連系梁?
2、基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)連系梁的標(biāo)注是不是與樓層上的框架梁相反?(因為GTJ2018軟件中我是按照梁構(gòu)件中的基礎(chǔ)連系梁繪制的,然后和101-3的基礎(chǔ)梁圖集中的節(jié)點不一致,軟件中是支座筋在上,圖集中是在下部)
3、如果軟件繪制錯誤了,有沒有什么辦法快速的修改的技巧?
謝謝各位大神指導(dǎo)。
你好:1、圖中的WKL255是基礎(chǔ)梁,設(shè)計鋼筋采用B.T形式標(biāo)注的都是基礎(chǔ)梁,3、如果軟件繪制錯誤了,有沒有什么辦法快速的修改的技巧【點梁,右鍵,點構(gòu)件轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)梁】
2020-08-09 10:56:49
1是基礎(chǔ)梁,因為原味標(biāo)注是和框架梁反的。
2,3如果你繪制用的其他梁,試試選中所有繪制的梁,有個構(gòu)件轉(zhuǎn)換,看能不能轉(zhuǎn)換
2020-08-09 10:58:30
基礎(chǔ)連梁、地框梁、基礎(chǔ)聯(lián)系梁、基礎(chǔ)梁各個梁的區(qū)別?
2020-08-09 11:26:19
