136****3611 2018-09-23 16:06:33 | 陜西省 土建 | 1867查看 4回答
關于清單工程量風險及綜合單價問題
首先祝各位老師和同仁節日快樂!請教各位老師同仁,我所施工的工程采用清單計價,合同為固定綜合單價,合同補充條款要求工程量按竣工圖結算,那么這種情況以下問題我該怎么解決:1、是不是發包方招標的工程量計算錯誤的是不是他們應該承擔風險(頂板防水實際400平方米,清單編制時圖紙他們看錯了按整層面積計算2700㎡),如果按實結算按我們報價就賠了,發包方到底承不承擔量的風險。2、發包方編制的清單看錯圖紙,定額組價時某些項重復計算了,我們按照他們的量及做法報價,發包方說這是明顯錯誤要按實結算,這樣不是違背合同固定綜合單價要求了嗎。3、合同要求簽訂后一個月內進行清標,我方發聯系單認可投標內容,但是發包方沒有回文進行答復,這種情況該怎么辦。請各位老師、同仁予以解惑。
按清單計價規范的規定,清單量與實際施工的量差距是要調整的。靠對方的失誤獲利是行不通的。
2018-09-23 16:40:22
根據你提供的資料,固定綜合單價,就是工程量是據實結算的。最后還是按圖紙+變更據實結算的
2018-09-23 17:00:06
1、固定綜合單價合同的工程量是據實計量并結算;2、原則上不可修改投標人的綜合單價;3、法律對方已經認可清標工作完成。
2018-09-23 22:27:20
你好,看圖
2018-09-24 20:19:51
