Elina 2021-03-25 17:03:37 | 陜西省 土建 | 1615查看 2回答
調(diào)完工程量綜合單價(jià)改變
各位老師好,我想請教一下,如下圖,為什么改完工程量,綜合單價(jià)也會有微小的變化呢?不甚感激!
你好,這個(gè)是因?yàn)槎~的工程量沒有關(guān)聯(lián)起來,所以在調(diào)整的時(shí)候,最好是鎖定綜合單價(jià)。(不過有的細(xì)微的變化也是正常的。)
首次提交 2021-03-25 17:12:49 最近修改2021-03-25 17:12:50 (修改過1次)
綜合單價(jià)運(yùn)算過程中四舍五入造成的偏差,要先綜合單價(jià)不發(fā)生變化,調(diào)整之前勾選“固定單價(jià)”
2021-03-25 17:07:11
工程量增加超過清單15%,綜合單價(jià)乘以0.9,材料價(jià)格上漲超5%部分調(diào)差,怎么調(diào)
合同里沒有說工程量超過15%調(diào)單價(jià),如果工程量超過15調(diào)不調(diào)單價(jià),怎么調(diào)計(jì)價(jià)差嗎
計(jì)價(jià)軟件為什么工程量變了綜合單價(jià)就變了呢?單價(jià)解鎖后自動計(jì)算綜合單價(jià)也就變了呢?
