  • 中標價中的工程量清單綜合單價有顯著錯誤,在工程結算時是否可以糾正。
    有一個中標的工程量清單綜合單價中的材料費明顯高出市場價的1000倍,請教在工程結算時是否可以予以糾正
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不可以。
    2018-12-02 08:21:17
  • 不可以。。
    2018-12-02 08:32:59
  • 中標價中的工程量清單綜合單價有顯著錯誤,在工程結算時是否可以糾正。有一個中標的工程量清單綜合單價中的材料費明顯高出市場價的1000倍,請教在工程結算時是否可以予以糾正。
    是總價包干嗎(總價包干不能調。)。單價包干(合同約定是可調還是不可調,沒有約定可調就是不能調。)。可調整合同,就可以調整。希望可以幫到您。
    2018-12-02 08:49:03
  • 有一項工作叫《清標》,招投標時,由于時間短促,一些“不平衡報價”“明顯重大錯誤”等問題,不能及時發現,中標后,雙方組織排查(“不平衡報價”“明顯重大錯誤”等問題),乙方并按甲方提出的問題,重新調整中標預算(糾錯、消除不平衡報價),簽字、蓋章、簽訂總承包合同。調整的總原則是原中標總價金額,不變。
    是在中標后,簽訂合同前,不是拖延到結算時處理。如果問題多,時間長,也可以在合同簽訂后完成清標,由于中標總價不變,所以合同不需要更換,只需要更換附件(調整后,簽字蓋章后的預算書)。
    2018-12-02 09:07:11
  • 你好,如果這個在招標的時候沒有發現、清標的時候也沒有發現。那么這個理論上在結算時工藝沒有發生啥變化的話,這個是不能進行修改的。(因為現在招投標模式下,是又最高限價的,這個高了,那么他肯定又那邊就低了。所以說這個不能修改。在一個這個是“綜合單價合同”沒有發生工藝上的變化,這個單價是不能修改的,及時材料認價,也是以差價的模式進行處理的。)
    2018-12-02 20:18:29
主站蜘蛛池模板: 裕民县| 唐海县| 勐海县| 黄大仙区| 富裕县| 崇阳县| 迭部县| 海伦市| 游戏| 迁西县| 东乡| 宁武县| 泉州市| 汕尾市| 绵竹市| 三都| 嘉荫县| 蒙城县| 枝江市| 赤壁市| 仙游县| 泰安市| 宁远县| 云梦县| 当涂县| 高邮市| 福安市| 西宁市| 玉林市| 六安市| 临海市| 新巴尔虎左旗| 洞头县| 承德县| 乌什县| 疏附县| 安阳市| 盐山县| 汕头市| 吉林省| 黄骅市|
