曉航 2018-09-18 14:37:12 | 云南省 其他專業 | 1040查看 3回答
簽證
簽證費用可以在計價軟件里的其他項目費用的簽證計價表上填嗎
不要再其它項目中填寫,直接在分部分項中列項計入。可以添加一個分部:簽證
2018-09-18 14:39:44
直接在分部分項中計入即可!
2018-09-18 14:50:47
你看下你們的合同怎么簽訂的,簽證這部分計取什么費用,如果沒有說明就在分部分項中計入
2018-09-18 14:55:31
