  • 土方回填簽證
    請較各位老師,在場地土石方施工中,土方回填部分是否必須另外辦理機械填土簽證(在施工資料已經做成土方回填為分層碾壓),且簽證中的機械是否必須注明是什么牌子及型號。如果沒有辦理簽證其土方回填部分的結算是否不能套機械碾壓定額?為什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    土方工程挖填在施工組織設計中應該注明土方開挖的機械類型、鏟運量(如履帶式挖掘機,1m3),土方回填碾壓機械類型(如16T內燃壓路機),一般不用辦理簽證;如果施工組織設計沒有注明,那就要辦理經濟簽證或在以后竣工圖總說明里注明開挖的機械類型、鏟運量(如履帶式挖掘機,1m3),碾壓機械類型(如16T內燃壓路機),也可以;這些關系到以后結算,能寫清楚最好寫清楚,減少以后結算扯皮,最好越早辦理越好。(套定額時要選擇機械、機械場外運輸等),這只是建議,參考一下。
    2011-06-24 15:34:29
  • 你好 土石方的挖填簽證只做一份就可以 必須寫明 現場自然地坪標高、開挖后的設計標高、土質類別、挖運方式、運距、回填方式等就可以 只要施工組織設計中有機械碾壓回填,結算時就應該套用機械碾壓定額的
    2011-06-24 13:38:02
  • 如果沒有什么特殊情況,按圖紙要求正常施工的,就不需要做簽證。 不客氣。
    2011-06-24 14:11:52
  • 辦理土方回填即可,機械臺班就不用再辦理簽證了。
    2011-06-24 14:21:12
  • 答:如果發生的設計或合同變更才進行簽證,各分部工程的施工方式早在施工方案也注明,如果與方案不一致可以簽證,如果不一致才簽證。象你的工程具體到壓實方式,可以簽證碾壓機械的臺數和型號就行了。與甲方協調好,只要與合同或圖紙一致,不用簽證,因為工程量的計量不是簽證有就有,沒有簽證就沒有。
    2011-06-24 15:21:47
主站蜘蛛池模板: 黄陵县| 黑山县| 洛隆县| 淅川县| 台前县| 宜兰县| 辽中县| 乳源| 宣武区| 色达县| 长岭县| 景泰县| 清水河县| 宜州市| 若尔盖县| 神木县| 太白县| 房山区| 兴义市| 和田市| 巴楚县| 保亭| 莱西市| 古浪县| 民勤县| 江北区| 合川市| 锡林浩特市| 龙里县| 孟州市| 贵溪市| 泗洪县| 通榆县| 铁岭市| 文安县| 新宾| 攀枝花市| 白玉县| 太仆寺旗| 玛沁县| 仁化县|
