bjmawwfnh@163.com 2018-09-12 09:36:46 | 廣東省 安裝 | 1031查看 1回答
高層附加費(fèi)
高層建筑增加費(fèi)要分?jǐn)偟椒植糠猪?xiàng)工程。那么分?jǐn)偟椒植糠猪?xiàng),是以一個(gè)單位工程為基礎(chǔ),還是以整個(gè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)。
比如一個(gè)總包工程有三棟樓,A棟7層,B棟20層,C棟30層,那么高層建筑增加費(fèi)是統(tǒng)一按整個(gè)項(xiàng)分?jǐn)?高層建筑增加費(fèi),還是A棟分?jǐn)侫棟的 高層建筑增加費(fèi),B棟分?jǐn)侭棟的 高層建筑增加費(fèi),C棟分?jǐn)侰棟的 高層建筑增加費(fèi).
已采納各棟分開算
2018-09-12 09:42:10
