41554954 2015-11-08 18:30:33 | 廣東省 安裝 | 3555查看 2回答
高層增加費
確定一棟樓套定額需要記取高層增加費以后,是不是所有的清單下都需要記取高層增加費,比如管道 閥門 管道的沖洗消毒 管道支架 刷油 土方等 是不是都需要套高層增加費。斯維爾套取增加費以后是每個清單下都增加了相對的增加費用 但是不是每個清單定額下都需要記取。是不是需要手動刪除些不需要套取的?
確定一棟樓套定額需要記取高層增加費以后,所有的清單下都需要記取高層增加費,如管道 閥門 管道的沖洗消毒 管道支架 刷油 土方(土方只有套取安裝定額時方能計取)等 。套取增加費以后是每個清單下都增加了相對的增加費用 但是不是每個清單定額下都需要記取。不需要手動刪除有些不需要套取的項,可在‘規則說明’欄修改或刪除不需要計取的項;
2015-11-09 07:46:14
確定一棟樓套定額需要記取高層增加費以后,應該是所有的清單下都需要記取高層增加費的,比如管道 閥門 管道的沖洗消毒 管道支架 刷油 土方等 是都需要套高層增加費的。斯維爾套取增加費以后是每個清單下都增加了相對的增加費用 但是不是每個清單定額下都需要記取。是需要手動刪除些不需要套取的費用的。
2015-11-08 20:41:16
