xueyu 2014-11-25 15:22:27 | 廣東省 安裝 | 2291查看 4回答
高層增加費
有一幢民用住宅樓,地上層數是50層,地下2層,請問:地上部分的是不是按整幢計取高層建筑增加費,取51層以下的系數?地下2層部分的是不是應該取“洞內、地下室內、庫內或暗室內進行施工增加費”(廣東2010安裝定額)?而不能取高層建筑增加費?如果給排水只做低區部分(即地下室至7層,7層以上不由本公司施工),是不是高層建筑增加費只能取到7層,而不是取整幢?
已采納地上是按定額所確定的層數以內樓層計算,地下室可以計算“洞內、地下室內、庫內或暗室內進行施工增加費”,但不能計算高層增加費用。如果是分不同單位施工,這你民只能是按施工范圍內的增加費了,因為你也只是從首層到所施工的數層。
2014-11-25 15:46:46
個人覺得應該取50層全取,不然照樓上說法,那所有安裝工程要分幾個工程段算量套價?
2014-11-30 11:07:02
你好:高層增加費只計取室外地坪以上的部分,以下的部分不計取,按檐高或層高最大的計取。給排水工程施工到7層,只能取去到7層的高層增加費。地下室部分應該計取暗室內進行施工的增加費用。
2014-11-25 17:01:32
你的理解不對,高層建筑增加費有兩個不同的條件,一個是層數,一個是建筑高度。層數包含地上部分和地下部分的合計層數,建筑高度只記取地上部分的高度。這個兩個條件取最大者。
2014-11-25 15:43:51
