  • 踢腳線的高度
    是層高嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 踢腳線高度不是層高啊
    是80mm~200mm高吧
    2018-09-07 16:29:11
  • 踢腳線的高度一般不超過300mm!
    踢腳線是裝修時用的專用詞語。在居室設計中,陰角線、腰線、踢腳線起著視覺的平衡作用,利用它們的線形感覺及材質、色彩等在室內相互呼應,可以起到較好的美化裝飾效果。踢腳線的另一個作用是它的保護功能。踢腳線,顧名思義就是腳踢得著的墻面區域,所以較易受到沖擊。做踢腳線可以更好地使墻體和地面之間結合牢固,減少墻體變形,避免外力碰撞造成破壞。另外,踢腳線也比較容易擦洗,如果拖地濺上臟水,擦洗非常方便。踢腳線除了它本身的保護墻面的功能之外,在家居美觀的比重上也占有相當比例。它是地面的輪廓線,視線經常會很自然地落在上面,一般裝修中踢腳線出墻厚度為5mm-12mm或者8mm-15mm。
    以前裝修,踢腳線的高度一般都在10厘米左右,近幾年,踢腳線的高度在一點點降低,一般家庭選用6.6厘米或者7厘米的高度,因為這樣能夠使室內裝修看上去更加秀氣、美觀。
    裝飾繪圖一般以150mm。常見規格有800*110mm、600*110mm、1000*110mm等。
    好的家裝設計中要有適當的尺度和比例,如大房間置肥大家具、小房間小巧、比例適度的家具。踢腳線的高低與空間尺度之間的比例關系也很大,空間2.8米的高度,踢腳線則高150mm,若空間低于2.5m,踢腳線則高100mm。
    2018-09-07 16:29:33
  • 踢腳線自身有高度,一般60mm、80mm、100mm、150mm、200mm等看設計給的尺寸。
    計算長度*高度就可以了。
    2018-09-07 16:34:57
  • 1、木地板踢腳線定額子目適用高度200mm以內,其余踢腳線定額子目適用高度300mm以內。超過上述高度時,套用墻柱面相應子目。 踢腳
    2018-09-07 16:40:37
  • 踢腳線的高度看圖紙裝修做法表,一般為100mm高
    2018-09-07 17:04:07
主站蜘蛛池模板: 华坪县| 青铜峡市| 房产| 黑龙江省| 平湖市| 苏州市| 温州市| 海丰县| 扶绥县| 隆安县| 龙川县| 上蔡县| 香格里拉县| 曲松县| 兴化市| 辉南县| 固镇县| 常熟市| 旬阳县| 广宁县| 江阴市| 麦盖提县| 昌宁县| 兴国县| 望江县| 榆中县| 重庆市| 敦化市| 延寿县| 洪雅县| 闵行区| 平塘县| 象山县| 黑水县| 唐山市| 峨眉山市| 丹江口市| 穆棱市| 商南县| 安图县| 莱西市|
