chenfeng6009 2011-04-25 09:48:08 | 廣東省 其他專業 | 1977查看 1回答
樓梯踢腳線的算法
筆者在計算樓梯踢腳線遇到一些問題: 根據深圳的定額規則說明中有這樣一句話“樓梯踢腳線塊料面層,按相應踢腳線子目乘以系數1.15”。 筆者在實際施工中見到有沿著樓梯方向鋪裝的形成鋸齒形狀,是否也是按照鋸齒形的走向計算長度? 也有遇到這樣的踢腳線:踢腳線底部是鋸齒形的,上部是斜向的直線,這種踢腳線是否也是按照延長米長度計算呢?三角形的部分是否已經包括在1.15的系數中呢?
已采納踢腳線底部是鋸齒形的,上部是斜向的直線,這種踢腳線是否也是按照延長米長度計算呢?三角形的部分是否已經包括在1.15的系數中呢? -------------------應該按塊料面層的面積計算。這種踢腳線損耗比較大,你要按實際面積計算,然后套定額,定額再考慮1.15的損耗。
2011-04-25 09:54:52
