小子 2018-09-07 15:30:35 | 遼寧省 土建 | 698查看 1回答
老師,有個標高的問題請教您
1.我這個節點在結構圖里沒有詳細信息,節點大樣圖在建筑圖里,我想問您,這個標高我是設置為2.75嗎?還是設置為 2.70因為建筑圖和結構圖不是差了0.05的高差嗎,在這里還用在減去嗎?2.建筑圖里的節點的標高,也是高出結構圖紙里的節點標高嗎?
已采納是應該設置為2.75的,
2018-09-07 15:38:56
老師,有個問題請教您,還的打擾您休息時間問您幾句,就是我在做土建算量基礎挖方的時候,東西南北,四個立面圖的室外地坪都有差值,都是不在一個高度的,我這個應該怎么設置啊,標高取平均值公司的人說可能不準確
老師,如果想改鋼筋的形狀,和長度等,我是不是需要先匯總計算這根鋼筋,然后編輯鋼筋,在下邊的綠色部分進行修改,之后鎖定構件,再進行匯總計算。但是老師,軟件自動識別出來的根數需要進行改變么?
老師,我這個板是斜邊的,這個節點圖的長度是紅色的部分,那我編輯鋼筋時,我需要將下面紅圈里這些長度,全都修改成節點圖里的長度么?這個邊上的鋼筋這么短,然后修改同樣的長度就出板也是沒問題的,對吧
老師,有個小問題請教您,建筑圖紙中在某房間一位置處標明標高為±X
老師,有個小問題請教您,建筑圖紙中在某房間一位置處標明標高為±X,那么在布置地面的時候,是否需在設置時改動標高為±X呢。謝謝老師
