小子 2019-06-08 22:04:12 | 遼寧省 土建土建算量GCL2013 | 476查看 5回答
老師,有個(gè)小問(wèn)題請(qǐng)教您,建筑圖紙中在某房間一位置處標(biāo)明標(biāo)高為±X
老師,有個(gè)小問(wèn)題請(qǐng)教您,建筑圖紙中在某房間一位置處標(biāo)明標(biāo)高為±X,那么在布置地面的時(shí)候,是否需在設(shè)置時(shí)改動(dòng)標(biāo)高為±X呢。
謝謝老師
已采納地面布置是不需要調(diào)整標(biāo)高的,都是以層底標(biāo)高的,因?yàn)樗挥绊懝こ塘康挠?jì)算的,地面工程量的計(jì)算是計(jì)算的建筑面積
2019-06-08 22:40:45
地面構(gòu)件中可以調(diào)整其標(biāo)高。
2019-06-08 22:06:33
是的。
2019-06-08 22:06:49
地面標(biāo)高都是隨板標(biāo)高的,你把板標(biāo)高定義好了,就不用再改地面的標(biāo)高了
2019-06-08 22:07:01
這個(gè)“X”是你的任意標(biāo)注,還是指某某,那么我理解可能是距離正負(fù)的高度吧。
2019-06-08 22:07:33
