娛樂天空 2018-09-05 13:12:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 1回答
老師您好
在GGJ或者GCL里面怎么去計算鋼結構檁條的量啊,還是說只能在鋼結構軟件里面計算
已采納在這兩個軟件里面計算不了,可以借助G+里面的“型鋼五金大全”來計算,手算出長度,然后乘以相應的理論重量。
2018-09-05 13:20:21
