格桑花 2018-09-02 17:56:23 | 北京市 土建 | 678查看 1回答
怎么理解才對
人防口部節(jié)點,什么樣的位置理解成暗柱或者柱?什么樣的位置理解成墻?(老是不明白)2:比如L型口部節(jié)點,圖紙注明垂直鋼筋13C20,水平筋C16-200,這樣的位置是暗柱嗎?是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋是按洞口高度算?還是按層高算?(尤其拉筋,是按C16-200的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)3:比如L型口部節(jié)點,圖紙未注明垂直筋根數(shù),只能按圖紙說明里未注明構(gòu)造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,這樣的位置是暗柱嗎? 是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋是按洞口高度算?還是按層高算?(尤其拉筋,是按C12-150的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)
答:有封閉箍筋的按暗柱計算。2:比如L型口部節(jié)點,圖紙注明垂直鋼筋13C20,水平筋C16-200,這樣的位置是暗柱嗎?【是的。】是用軟件人防墻畫?【不是。】 還是用暗柱畫?【是的。】 水平筋是按洞口高度算?還是按層高算?【按層高。】(尤其拉筋,是按C16-200的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)【拉筋按C6-600計算,不用梅花布置。】3:比如L型口部節(jié)點,圖紙未注明垂直筋根數(shù),只能按圖紙說明里未注明構(gòu)造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,這樣的位置是暗柱嗎?【豎向鋼筋咨詢一下設(shè)計人員。】 是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫?【按暗柱畫。】 水平筋是按洞口高度算?【按層高。】還是按層高算?(尤其拉筋,是按C12-150的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)【按C6-600畫。不用梅花布置】2018-09-02 21:44:55
