booklmoney 2017-04-13 21:17:22 | 北京市 土建 | 940查看 4回答
原位標注信息這樣理解對嗎?
圖中原位標注信息:250X600 4B22 2B14,我是這位認為的:梁截面變成250X600的截面尺寸,梁上部通長鋼筋變為4B22,梁下部通長鋼筋變為2B14。這樣理解對嗎?如果不對,應該理解成什么?為什么這樣理解?
你的理解有誤的,這樣在該跨的不能說是通長筋了,而是要說該跨的下部鋼筋4B22,和側面鋼筋2B14
2017-04-13 21:19:34
你好:圖中原位標注信息:250X600 4B22 2B14,我是這位認為的:梁截面變成250X600的截面尺寸,梁上部通長鋼筋變為4B22,梁下部通長鋼筋變為2B14。這樣理解對嗎?不對,截面是250*650,4B22是梁下部縱向鋼筋,2B14是梁側面構造鋼筋。
2017-04-13 21:22:20
2B14如果是側面構造筋的話,為什么前面不加G或者N,這樣標注成2B14不符合平法要求?
2B14在GGJ軟件輸入時,是該輸入到側面通長筋的位置還是側面原位標注鋼筋位置?2017-04-13 21:28:07
答:側面構造鋼筋可以不標G。
2017-04-13 21:33:26
