Ez****@163.com 2018-03-07 13:29:50 | 北京市 土建 | 694查看 1回答
怎么算才對、
1:人防門框墻,截圖(1)中,藍顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側構件端部然后彎折?(如標注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標注的那樣)。還是按橘黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨),綠色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂的位置?(不是僅算洞口位置)。2:人防門框墻,截圖(2)中,橘黃色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側構件端部然后彎折?(如標注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置嗎?(如標注的那樣)。還是按黃色水平筋那樣,按洞口寬度,然后從洞口邊伸出錨固長度,兩側加兩個錨固長度算?(能直錨就直錨),藍色代表箍筋,箍筋算的范圍從底一直到頂板頂的位置?(不是僅算洞口位置)。這樣的位置實際施工怎么做的?那種才對?
1:人防門框墻,截圖(1)中,藍顏色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側構件端部然后彎折。(如標注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置。(如標注的那樣)。
2:人防門框墻,截圖(2)中,橘黃色代表洞口頂部和底部的水平筋,水平筋是通到兩側構件端部然后彎折。(如標注的那樣)。紅色代表箍筋,箍筋算的范圍僅算洞口高度位置。
2018-03-07 14:35:52
