飛刀 2018-09-02 08:41:00 | 廣東省 土建 | 3243查看 1回答
請問個打打樁套價問題
例如,打預制砼管樁,管樁長12米 ,然后打入地面13米,即是送裝1+0.5(地面+0.5)=1.5米,那么問題:1.套一個打樁定額,工程量13米 ,然后勾選有送樁。2.套一個送樁工程量1.5米,刪去樁主材。對嗎?定額是說打樁的工程量是按入土樁長計算的,即是本案例中 是地面到樁底的長度13米? 不過好像定額是說工程量按設計樁長?3.就是打樁的清單工程量是否需要包含樁頂到地面的這段空樁?
已采納答;你提問的地區是廣東,建議按定額說明執行。見下圖:
2018-09-02 08:50:25
