一七英 2017-10-31 15:30:16 | 廣東省 土建 | 714查看 2回答
問個套價問題,請求解答
套樓地面面層時厚度是10mm,分兩次抹壓,但是定額只有20mm的,怎么修改定額定額的附注信息:
水泥砂漿整體面層厚度每增減5mm,按水泥砂漿找平層每增減5mm子目計算
如何操作換算,不能直接輸入厚度
標(biāo)準換算直接改厚度,或者增加5mm就在子目厚*1,減就*-1
2017-10-31 15:33:44
如果你這是地面的抹光,那么調(diào)整水泥砂漿的含量就可以了。
2017-10-31 15:35:19
