飛刀 2018-09-01 22:01:09 | 廣東省 土建 | 1223查看 1回答
請問個打打樁套價問題。
例如,打預制砼管樁,管樁長12米 ,然后打入地面13米,即是送裝1+0.5(地面+0.5)=1.5米,那么問題:1.套一個打樁定額,工程量13米 ,然后勾選有送樁。2.套一個送樁工程量1.5米,刪去樁主材。對嗎?定額是說打樁的工程量是按入土樁長計算的,即是本案例中 是地面到樁底的長度13米?
補充問題:定額是按設計樁長是吧?
已采納這樣計價是正確的,對于預算就是按設計的入土長度計算,結算就是按實際的量進行計算,壓樁是有相應的記錄確認表的。
2018-09-02 08:05:57
