huangxin 2018-09-01 11:38:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 2回答
行走大陸 白銀專家
答題: 4906 被贊: 1120
2018-09-01 12:05:48
huangxin
答題: 1 被贊: 0
2018-09-02 08:22:42
、當框加梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中
2、當框加梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中1.5*laE會出現還伸不到柱頂的情況,這明顯不符合實際施工情況,這種情況在03G101-1中沒有體現出來,但根據03G329-1建筑物抗震構造詳圖第8頁的規定:柱子外側縱筋錨入梁中應同時滿足1.5*laE和柱子外側縱筋伸過柱內側邊進入梁內不小于500。請問這種情況在軟件中怎么處理?個人認為軟件的節點設置不好處理。 3、當框架梁上部有多排縱筋時,在端支座處,第一排可以按梁縱筋伸入柱外側減保護層加彎折(梁縱筋與柱外側縱筋插空布置)。而當有多排縱筋時,軟件仍按第一排縱筋一樣計算,這點與圖集和實際施工均不相符,實際上在計算其它排縱筋時,應比上一排縱筋多扣減一個上排縱筋的直徑和縱筋的凈距,對于這個問題,軟件最好是能夠自動處理,手工設置會很繁瑣。 4、墻角加腋筋如何處理? 5、框剪結構中的轉角柱和端柱(邊角柱)是否應按框架柱中的邊角柱節點進行計算? 6、異形柱截面編輯中,鋼筋輸入框中不能直接修改根數或直徑,而必須要全部重新輸入;另外在進行縱筋標注時只能一根根地選擇,不能框選,影響效率,這兩點需要進行優化。 7、弧形板的模板增加費工程量在軟件中如何用代碼表示? 8、柱鋼筋三維顯示時,邊角柱鋼筋的彎折的量是對的,但彎折方向與實際是相反的,需要進行優化。 9、短肢剪力墻遇轉角柱時如何畫? 下圖中剪力墻的起點和終點應畫到哪?
在線提問一、廣聯達
一、廣聯達鋼筋問題 1、鋼筋箍筋彎鉤設置了11.9d的差值,同時還增加了8d的鋼筋本身直徑位長度,那么11.9d只是考慮兩個135度彎角差值,為什么不考慮還有三個90度彎角差值呢?其它鋼筋發生彎折時為什么不考慮鋼筋本身直徑位長度的增減呢?(如Φ20鋼筋90度彎折,應扣減20*2+彎弧差值) 2、各個梁柱受力鋼筋,其長度也沒有考慮鋼筋彎折差值, 特別是地下車庫柱,一般基礎筏板底層不小于20鋼筋兩層(橫豎雙向),同時頂板的頂層也不小于兩層20鋼筋兩層,那么柱筋凈長沒有扣減這20*4=80的長度,這可是較小的了 3、各板鋼筋根數的設置:有板寬÷間距(向上取整、向下取整、四舍五入取整。。。)+1。 我認為:“向上取整”是可以的,“向下取整”和“四舍。。取整”等,就不能滿足設計應力了,有什么情況下能“向下”或“四舍”呢?至于“+1”或“-1”應該有個自定義選項,因為在實踐中,在中間跨的柱上板帶和跨中板帶的鋼筋,應該是板寬÷間距=根數,沒有發生在每個板帶里“+1”;在剪力墻豎向筋中,當墻兩端設有端柱時,應為墻長÷間距-1;剪力墻水平筋;當墻頂設有暗梁時就應與豎向筋同理;各樓板筋一般是(板寬-50×2)÷間距+1; 因此,軟件應給用戶有個自定義的設置選項。相反軟件中設定了“。。。+1”,是個強制性不合實際的設置。 上述不排除本人對規范的錯誤理解,請指正,謝謝! 4、軟件在頂層邊、角柱筋計算中,邊柱和角柱的鋼筋長度不一,我不理解,認為所謂邊柱。即柱“外邊”鋼筋向里彎折較長,那么角柱不同的是它有兩個“外邊”而已,所以邊柱和角柱“外邊”鋼筋應為同一長度。 5、梁端伸入支坐及梁中與(主)梁交點的寬度范圍要不要設置箍筋呢?我沒有找到設置箍筋的依據,那么箍筋個數設置計算應為(凈跨-50*2)/ 間距+1+加密箍筋,但我在筏板基礎梁中軟件對箍筋的編號、個數分的挺細,但我還是看不明白,總的測算接近梁總長/間距,這點我不理解。 二、廣聯達算量問題 三、廣聯達軟件設置問題 樓層設置中與建筑樓層定義不同步,對計算設置不便,如建筑設計樓層中一層是指地面±0.00~一層墻柱區段,二層是指一層頂梁板~二層墻柱區段。。。。。而軟件則一層為±0.00~層頂梁板,二層為二層墻柱~二層頂梁板。。。。這樣在建筑結構中的混凝土強度變化設計和軟件不對應了,比如一層設計混凝土強度為C40,是指±0.00~一層墻柱,二層混凝土強度為C30指一層頂梁板及二層墻柱。。。。。軟件則不同,一層墻柱為C40,一層頂梁板和二層墻柱為C30,這極不方便。
數據更新時間 : 2025-06-09
