格桑花 2018-08-31 13:01:07 | 山東省 土建 | 526查看 1回答
在請教下
綠色線是外墻, 板層層有, 梁上布置1.2米高欄桿,計算外墻腳手架。1:計算外墻腳手架時,藍色線算范圍按內墻算,紅色線按外腳手架算? 由于沒有封閉,藍色線范圍屬于外墻吧, 這個位置由于有板,外腳手架具體怎么算才對? (也就是說藍色線位置是按外墻算腳手架,還是按內墻算腳手架?)2:飄窗位置兩側立板,(立板高度僅是窗高),計算外架時,長度還要考慮飄窗立板凸出來長度嗎?3:板位置的梁,能否單獨套一個腳手架?
1:計算外墻腳手架時,藍色線算范圍按內墻算,紅色線按外腳手架算? 由于沒有封閉,藍色線范圍屬于外墻吧, 這個位置由于有板,外腳手架具體怎么算才對? (也就是說藍色線位置是按外墻算腳手架,還是按內墻算腳手架?)【綠色線是外墻,那么計算外墻腳手架就應該是用綠色線的外墻外邊線計算的】2:飄窗位置兩側立板,(立板高度僅是窗高),計算外架時,長度還要考慮飄窗立板凸出來長度嗎?【不考慮的】3:板位置的梁,能否單獨套一個腳手架?【計算為單梁的,是要單獨計算梁腳手架的】2018-08-31 13:39:28
