Ez****@163.com 2017-10-16 15:17:37 | 山東省 土建 | 1270查看 2回答
在請(qǐng)教下
1:人防圖紙總說明里,這個(gè)節(jié)點(diǎn)意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來設(shè)計(jì)鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,但是下面的一小段文字又說以人防結(jié)構(gòu)詳圖為準(zhǔn),人防的多種墻體,如(臨空墻 內(nèi)墻 隔墻等)圖紙只有示意剖圖,剖圖只是說明配筋,沒有其他信息,那(臨空墻 內(nèi)墻 隔墻)等位置的拐角處,是否按這個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置?2:要是按節(jié)點(diǎn)設(shè)置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開始布置?一個(gè)間距?還是按半個(gè)間距?3:人防L口部節(jié)點(diǎn)門框墻有詳圖配筋,(口部節(jié)點(diǎn)說明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個(gè)L門框墻圈起來的拐角處是4根12鋼筋,(有的是4根18的鋼筋)L型門框墻拐角處(藍(lán)色線或者綠色線位置)是否要按總說明節(jié)點(diǎn)施工進(jìn)行鋼筋替代呢?(或者藍(lán)色線綠色線的位置都全部替換)?要是替換用那個(gè)節(jié)點(diǎn)? 紅色箭頭指的墻體。3:(1)是否墻厚中間位置(按藍(lán)色或者綠色圓點(diǎn))在額外布置4根鋼筋?或者按藍(lán)色圓點(diǎn)及綠色圓點(diǎn)全部設(shè)置?(總說明下面一行小字說的,以人防詳圖為準(zhǔn),那邊緣鋼筋是否替換,是否在墻厚中間位置增加鋼筋)?到底該怎么辦呢?4: 還是說這個(gè)說明僅針對(duì) 臨空墻 內(nèi)墻 隔墻這樣的墻體,不是針對(duì)口部節(jié)點(diǎn)這樣的門框墻的?
答:(最好是問一下設(shè)計(jì)者)如果都是示意圖,又何來以詳圖為準(zhǔn)?這個(gè)設(shè)計(jì)者是不負(fù)責(zé)的!只能理解為非人防使用該節(jié)點(diǎn)。2:要是按節(jié)點(diǎn)設(shè)置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開始布置?一個(gè)間距?還是按半個(gè)間距?答:圖集為S。3:人防L口部節(jié)點(diǎn)門框墻有詳圖配筋,(口部節(jié)點(diǎn)說明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個(gè)L門框墻圈起來的拐角處是4根12鋼筋,(有的是4根18的鋼筋)L型門框墻拐角處(藍(lán)色線或者綠色線位置)是否要按總說明節(jié)點(diǎn)施工進(jìn)行鋼筋替代呢?(或者藍(lán)色線綠色線的位置都全部替換)?要是替換用那個(gè)節(jié)點(diǎn)? 紅色箭頭指的墻體。答:以詳圖為準(zhǔn)!設(shè)計(jì)沒有說要拼湊!3:(1)是否墻厚中間位置(按藍(lán)色或者綠色圓點(diǎn))在額外布置4根鋼筋?或者按藍(lán)色圓點(diǎn)及綠色圓點(diǎn)全部設(shè)置?(總說明下面一行小字說的,以人防詳圖為準(zhǔn),那邊緣鋼筋是否替換,是否在墻厚中間位置增加鋼筋)?到底該怎么辦呢?答:設(shè)計(jì)沒有明確,以圖紙為準(zhǔn)。4: 還是說這個(gè)說明僅針對(duì) 臨空墻 內(nèi)墻 隔墻這樣的墻體,不是針對(duì)口部節(jié)點(diǎn)這樣的門框墻的?答:以詳圖為準(zhǔn),沒有詳圖可用節(jié)點(diǎn)!這些問題只在咨詢?cè)O(shè)計(jì)都才有正確的答案。主要是問人防設(shè)計(jì)者是否看到這個(gè)帶括號(hào)的小字!2017-10-16 15:39:44
1、布置人防部位的構(gòu)件時(shí),就是要按“人防設(shè)計(jì)”等內(nèi)容,它或者是會(huì)與此圖不同。2、剪力墻最好是將暗柱覆蓋,這樣就方便導(dǎo)入圖形時(shí),暗柱就可以不選擇導(dǎo)入,當(dāng)布置的剪力墻只要是與暗柱有接觸,那么鋼筋量是沒有任何影響。3、按人防墻的要求定義構(gòu)件。4、同上。5、同上。溫馨提示,當(dāng)出現(xiàn)有多個(gè)內(nèi)容問題時(shí),就分開詢問,解釋也方便,分開詢問你也不用多支付什么東西的啊。
2017-10-16 15:27:11
