格?;?/span> 2018-08-29 22:54:16 | 山東省 土建 | 603查看 1回答
該怎么辦……
1:兩道內剪力墻之間有LL-1,這道聯系梁套剪力墻? 那么這道梁是否還要計算腳手架? 如果計算腳手架,將來二次結構磚墻,在這個聯系梁位置還要在套砌筑腳手架嗎? 這樣重復嗎 ?這樣套腳手架對嗎?2:地下室外腳手架高度從基礎底板上坪到地下室頂板之間高度計算,這個基礎底板上坪指的是筏板基礎頂嗎? 高度不加筏板厚度嗎? 報審算的腳手架從基坑底算的, 審計給我從筏板頂算,(基礎1.1米厚度部分不給),不給是對的嗎?該怎么爭取?
1:兩道內剪力墻之間有LL-1,這道聯系梁套剪力墻? 那么這道梁是否還要計算腳手架? 如果計算腳手架,將來二次結構磚墻,在這個聯系梁位置還要在套砌筑腳手架嗎? 這樣重復嗎 ?這樣套腳手架對嗎?【連梁套用剪力墻定額的,連梁不計算腳手架的,剪力墻或砌體墻計算腳手架】
2:地下室外腳手架高度從基礎底板上坪到地下室頂板之間高度計算,這個基礎底板上坪指的是筏板基礎頂嗎? 高度不加筏板厚度嗎? 報審算的腳手架從基坑底算的, 審計給我從筏板頂算,(基礎1.1米厚度部分不給),不給是對的嗎?該怎么爭取?【外腳手架應該是從筏板頂面計算的,但如果筏板是和外墻平齊的,沒有寬出外墻這樣就是要從基礎底計算腳手架的,沒有寬出外墻,腳手架搭設的時候就不能支撐在筏板上面,所以是要從基礎底計算了】2018-08-30 08:36:15
