燃一佛心香 2018-08-28 17:57:13 | 山東省 土建 | 1813查看 1回答
老師你好,砌體加筋錨固深度或植筋錨固深度這塊是不是“伸出構件的錨固鋼筋”
另外,是不是所有的錨固段都是伸出構件的錨固鋼筋
你好:錨固不是植筋的深度。植筋的深度按鋼筋的直徑來計算的,一般是不小于10D。這里的錨固是砌體加筋預留時伸入支座的長度
2018-08-28 18:02:52
