1615921730 2015-05-06 10:17:18 | 山東省 土建 | 3992查看 2回答
關于植筋是否扣除其定額項中鋼筋量的問題
您好老師,我想問您幾個山東定額問題??蚣芙Y構中,砌體墻應該是都需要加砌體加筋的。 如果加了砌體加筋,是不是就要植筋?我以前做施工的時候,記得是這樣。 那么如果套植筋定額項,那是不是要把植筋定額項中的鋼筋量調為零,謝謝您。
框架結構中,砌體墻應該是都需要加砌體加筋的。 如果加了砌體加筋,是不是就要植筋?我以前做施工的時候,記得是這樣。 那么如果套植筋定額項,那是不是要把植筋定額項中的鋼筋量調為零,
——:不是這樣考慮的
砌體加筋也包括構造柱與砌體墻之間的連結,也是砌體加筋,是預埋的
之間主要是框架結構與二次砌體之間的連結
至于定額內的植筋是否要扣減,這個要看您的在計算植筋工程量的時候,是否是把鋼筋單獨提出來了,如果之間的鋼筋分析,您已經提出了鋼筋的噸位,那么您套取植筋的定額子目的時候,就要扣減的,不能重復計算(這里扣減鋼筋,只是計算植筋工藝的費用,不計算鋼筋的非)
反之,就不扣減
2015-05-06 15:13:33
植筋不應該除其定額項中鋼筋量
2015-05-06 10:28:10
