不倒翁 2024-06-12 17:19:55 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 200查看 1回答
砌體加筋工程量計算
在砌體墻中設置砌體加筋2A6@500,匯總計算后鋼筋的長度計算式為:凈長+設定錨固+設定錨固,軟件默認的錨固長度為200。實際施工中現場為植筋,再和砌體中的通常鋼筋搭接。那么此處的設定錨固200,是應調整為0?
2024-08-09 09:33:27 補充
按照實際施工來看,施工單位往往采用植筋,審計單位會按照每根多少錢給予計量計價,綜合單價包含了植筋材料價格,也就是包含了裸露在外面的鋼筋材料。我認為在操作廣聯達軟件時應該將砌體加筋錨固長度改為0,否則鋼筋工程量會多算。我理解的是否正確?
植筋也需要錨固長度,長度設置15*D
2024-06-12 17:51:02
