48****@qq.com 2013-03-12 05:07:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2668查看 1回答
請問筏板基礎的側面縱筋值得是哪一個?板側構造筋是什么在哪里輸入?U型筋又是什么?
請詳細指出問題補充:板的側面縱筋是指圈出來的類似【筋,還是那兩個原點的筋?
已采納您好,圈出來的部位就是側面縱筋的位置,是在板側邊;第一個圈出來的是側面構造筋,圖上也有文字表示,可以從單構件或其他鋼筋中輸入;U型是封邊筋,形狀和子目U,歪倒的樣子。詳見。11g101-3第84頁。
2013-03-12 05:27:38
筏板的封邊構造如下面兩圖所示請問①按下圖設置就可以了嗎,②側面構造縱筋是在定義里黃色框內輸入嗎,③U型構造封邊筋有嗎?藍色框內彎折長度是空白還是按框內默認不動?謝謝
我在軟件中輸入板受力筋時,用的是自定義,選定后彈出一對話框(板受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上),請問一下這是什么原因,我應該怎么處理呀?謝謝
請問這種筏板柱墩 底筋是兩層錯開的該怎么畫 ? 圖片左側標注 邊柱一側無此上彎是什么意思該怎么畫呢?謝謝解答
