哈 2018-08-22 16:36:29 | 廣東省 其他專業 | 769查看 4回答
劉苓
答題: 167 被贊: 43
TL1:2+3+2
TL2:2+2+2
2018-08-22 16:37:49
木易 專家
答題: 1429 被贊: 544
2018-08-22 16:40:58
柒佛 專家
答題: 419 被贊: 111
2018-08-22 16:44:18
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
2018-08-22 16:48:10
我用表格輸入計算樓梯時發現如下問題: 選用標準雙
我用表格輸入計算樓梯時發現如下問題: 選用標準雙跑1與標準雙跑2、3計算出的模板量相差很大。具體參數是這樣的: 標準雙跑1:TL1:250*600;踏步數:16;平臺長度:2280;樓梯寬度:4200;踏步高度:168;踏步寬度:280;平臺板厚:200;梯板厚度:250;其余數據取原始值。 標準雙跑3:TL1:250*600;梯段1級數:15;平臺1長度:2280;梯段2級數:15;平臺1長度:280;樓梯寬度:4200;踏步高度:168;踏步寬度:280;平臺板厚:200;梯板厚度:250;其余數據取原始值。 計算結果:標準雙跑1模板量為:約76平方米 標準雙跑3模板量為:約47平方米 請各位同行解釋一下為什么是這樣?問題補充:用表格輸入計算是廣州廣聯達服務中心的技術人員推薦.現在提供的數據是實際工程的數據.我也進行過修改測試,結果大同小異.我認為,無論是按水平投影面積計算,還是按展開面積計算,都不應該有如此大的差異. 更正:標準雙跑3,平臺2長度:280. 經再次咨詢廣州廣聯達服務中心的技術人員,結論是軟件計算出的結果不能直接采用(換言之,樓梯模板只能手工計算).
建材計算題。。高手幫幫忙,很急用的。
然后這里回答一下注明是誰。我好給分。 不好意思了。就剩20分了,幫幫忙。 1.某工地混凝土試件在標準條件下養護28天后測強,其試件的尺寸為150×150×150mm3 ,抗壓破壞荷載分別為520;550;500 kN;計算該組混凝土的抗壓強度并判斷其可達到那一強度等級? 2.已知混凝土設計配合比為1:2.10:4.40;水灰比為0.60,混凝土濕表觀密度為2400kg/m3。 1) 試求1 m3混凝土中各材料的用量。 2)施工時砂子含水率是5%, 石子含水率是2% , 問每次拌合1m3的混凝土需多少千克的濕砂、濕石、水泥和水? 并計算該混凝土的施工配合比。 3.用兩根直徑為16mm鋼筋做拉伸試驗,達到屈服時的讀數分別為73.0kN;73.5kN;達到強化極限時的讀數分別為104.5KN;109.0kN,拉斷后的長度分別為96.0mm; 94.5mm,求該鋼筋的屈服點、抗拉強度和伸長率為多少?
廣東省2010定額中關于腳手架的計算與套寫額問題?
本工程位于珠海市金灣區西湖城開發區山湖海路8號,由一層地下室及上蓋3棟33層的塔樓組成。外立面面積約54000m2,塔樓結構高度為95.90m,由于外架搭設高度超過允許高度,外墻腳手架分段設計。分段施工搭設:大致分五個部分:第一部分從地下室底板至地下室頂板,第二部分從地下室頂板至各棟二層,第三部分從三層板面至十八層板面位置,第四部份為十九層板面至三十三層板面,第五部份為屋面以上局部外圍搭設落地式雙排腳手架,第一、二、五部分采用落地雙排腳手架,第三、第四部份采用懸挑雙排腳手架,段與段之間完全隔斷,獨自受力懸挑架采用18號工字鋼作支座進行懸挑,采用Φ15.5鋼絲繩配花籃螺絲斜拉卸載,完成整個懸挑結構的支撐系統。 請問懸挑雙排腳手架怎么計算和套哪個定額(1-2層是0~8.9米)(3層~18層是8.9~55.3)(19層~33層是55.3~95.9)屋面以上是95.9~101.5。那么地上部分雙排落地腳手架1-2層是套12.5米的,那屋面的那部分是不是套110.5米的?懸挑雙排腳手架是不是高度(95.9-8.9)*外圍面積呢?套100.5米的定額么?這個問題弄不大清,麻煩各位詳細解釋一下
廣東省2010定額中懸挑雙排腳手架怎么計算與套定額?
數據更新時間 : 2025-05-19
