  • 我用表格輸入計(jì)算樓梯時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題: 選用標(biāo)準(zhǔn)雙
    我用表格輸入計(jì)算樓梯時(shí)發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題: 選用標(biāo)準(zhǔn)雙跑1與標(biāo)準(zhǔn)雙跑2、3計(jì)算出的模板量相差很大。具體參數(shù)是這樣的: 標(biāo)準(zhǔn)雙跑1:TL1:250*600;踏步數(shù):16;平臺(tái)長(zhǎng)度:2280;樓梯寬度:4200;踏步高度:168;踏步寬度:280;平臺(tái)板厚:200;梯板厚度:250;其余數(shù)據(jù)取原始值。 標(biāo)準(zhǔn)雙跑3:TL1:250*600;梯段1級(jí)數(shù):15;平臺(tái)1長(zhǎng)度:2280;梯段2級(jí)數(shù):15;平臺(tái)1長(zhǎng)度:280;樓梯寬度:4200;踏步高度:168;踏步寬度:280;平臺(tái)板厚:200;梯板厚度:250;其余數(shù)據(jù)取原始值。 計(jì)算結(jié)果:標(biāo)準(zhǔn)雙跑1模板量為:約76平方米 標(biāo)準(zhǔn)雙跑3模板量為:約47平方米 請(qǐng)各位同行解釋一下為什么是這樣?
    問(wèn)題補(bǔ)充:用表格輸入計(jì)算是廣州廣聯(lián)達(dá)服務(wù)中心的技術(shù)人員推薦.現(xiàn)在提供的數(shù)據(jù)是實(shí)際工程的數(shù)據(jù).我也進(jìn)行過(guò)修改測(cè)試,結(jié)果大同小異.我認(rèn)為,無(wú)論是按水平投影面積計(jì)算,還是按展開(kāi)面積計(jì)算,都不應(yīng)該有如此大的差異. 更正:標(biāo)準(zhǔn)雙跑3,平臺(tái)2長(zhǎng)度:280. 經(jīng)再次咨詢廣州廣聯(lián)達(dá)服務(wù)中心的技術(shù)人員,結(jié)論是軟件計(jì)算出的結(jié)果不能直接采用(換言之,樓梯模板只能手工計(jì)算).
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樓梯模板工程量是按水平投影面積計(jì)算的. 廣州是按展開(kāi)面積計(jì)算的嗎?
    2008-06-30 12:10:09
  • 全國(guó)各地都是按照水平投影面積計(jì)算的。 你為什么要在表格中輸入的呢,在繪圖輸入中輸入多好啊。
    2008-06-30 12:14:46
  • 標(biāo)1樓梯比標(biāo)3樓梯多一個(gè)踏步 因?yàn)槎嗔艘粋€(gè)踏步,所以模板顯自然會(huì)有所增加 區(qū)別可能在這里,你看一下
    2008-06-30 12:15:27
  • 對(duì)有疑問(wèn)的地方,你可采用手工計(jì)算的方法核對(duì)
    2008-06-30 12:25:43
  • 我剛才把你提供的數(shù)值輸入了一下,比較兩者不同,發(fā)現(xiàn)不止是雙跑1比雙跑3多了一個(gè)臺(tái)階,而且你仔細(xì)對(duì)比會(huì)發(fā)現(xiàn),雙跑1的平臺(tái)長(zhǎng)度為2280,而雙跑3的2級(jí)平臺(tái)長(zhǎng)度才是280,這樣差很多,問(wèn)題也是出在這里,我計(jì)算的數(shù)值和你的差不多,雙跑1為74方,雙跑3為50方,你再 好好看看。
    2008-06-30 12:47:22
  • 我試了下跟你的差不多,你在仔細(xì)檢查下??纯词遣皇莿e的地方出問(wèn)題了
    2008-07-01 09:43:05
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 克东县| 哈巴河县| 台中县| 吐鲁番市| 大竹县| 吴江市| 驻马店市| 平利县| 衡水市| 巫山县| 高陵县| 平乡县| 娱乐| 建平县| 富裕县| 介休市| 呼伦贝尔市| 白河县| 五华县| 平武县| 巴南区| 晴隆县| 措勤县| 普安县| 睢宁县| 东乌珠穆沁旗| 安吉县| 辽中县| 巴南区| 苍南县| 大港区| 基隆市| 贵阳市| 武宣县| 武平县| 新民市| 洞口县| 同江市| 南投市| 宿松县| 台北县|
