34****@qq.com 2011-08-16 09:29:11 | 廣東省 其他專業 | 1326查看 1回答
廣東省2010定額中關于腳手架的計算與套寫額問題?
本工程位于珠海市金灣區西湖城開發區山湖海路8號,由一層地下室及上蓋3棟33層的塔樓組成。外立面面積約54000m2,塔樓結構高度為95.90m,由于外架搭設高度超過允許高度,外墻腳手架分段設計。分段施工搭設:大致分五個部分:第一部分從地下室底板至地下室頂板,第二部分從地下室頂板至各棟二層,第三部分從三層板面至十八層板面位置,第四部份為十九層板面至三十三層板面,第五部份為屋面以上局部外圍搭設落地式雙排腳手架,第一、二、五部分采用落地雙排腳手架,第三、第四部份采用懸挑雙排腳手架,段與段之間完全隔斷,獨自受力懸挑架采用18號工字鋼作支座進行懸挑,采用Φ15.5鋼絲繩配花籃螺絲斜拉卸載,完成整個懸挑結構的支撐系統。 請問懸挑雙排腳手架怎么計算和套哪個定額(1-2層是0~8.9米)(3層~18層是8.9~55.3)(19層~33層是55.3~95.9)屋面以上是95.9~101.5。那么地上部分雙排落地腳手架1-2層是套12.5米的,那屋面的那部分是不是套110.5米的?懸挑雙排腳手架是不是高度(95.9-8.9)*外圍面積呢?套100.5米的定額么?這個問題弄不大清,麻煩各位詳細解釋一下
地下室套用10米以內外單排腳手架,1~2層裙樓商業部分套用10米以內外單排腳手架,3層以上至檐高套用總高雙排外腳手架(含裙樓商業部分高度),屋頂部分套用10米以內外單排腳手架。
2011-08-16 09:41:15
