1111111. 2018-08-22 10:06:12 | 廣東省 土建 | 1625查看 4回答
畫一棟帶地下室的樓 地下室高層分兩個軟件畫 地下室與首層鋼筋搭接不會有影響嗎
當然有影響,如果分開畫縱筋的錨固和搭接工程量不一樣
2018-08-22 10:11:20
同學你好,是有影響的。如有技術性問題可以隨時聯系我 2763989720
2018-08-22 10:13:23
當然有影響,你需要把地下室的工程把首層的豎向構件復制上去,地上工程也一樣把地下的豎向構件復制上去。統計工程量的時候要把這個量去掉。
2018-08-22 10:27:22
注意我說的復制豎向構件是首層的復制首層,負一層的復制負一層(圖元存盤提取)
2018-08-22 10:29:11
