發瘋小陳 2023-09-12 18:06:59 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 392查看 3回答
筏板厚度應該按哪個設置?
24層的建筑物,現在需要單獨畫地下室部分。
筏板說明主樓部分筏板是1200厚,純地下室部分則是500厚。我看圖紙每層樓的建筑面積范圍剛好是地下室的人防區域部分。
所以我是按照筏板主樓1200厚設置地下室的人防部分,以及按主樓部分筏板設置配筋;然后再按照純地下室設置非人防區域的筏板500厚,按照非人防區部分配筋說明設置筏板鋼筋嗎?
主要是主樓部分筏板就是地下室人防區域,所以不太清楚按照哪個設筏板和配筋
2023-09-12 18:17:19 補充
每層樓建筑面積恰巧與地下室人防區域建筑面積相同也就是是主樓部分,所以是要按”主樓部分“和”純地下室部分“ 布置兩次重疊的筏板嗎?
只布置一次筏板吧,那應該按照哪一個布置
2023-09-12 18:19:20 補充
分區布置
2023-09-12 18:08:49
看平面布置圖的標注
2023-09-12 18:09:04
是的,分區域分別定義。
2023-09-12 18:09:38
