越學越傻 2024-02-01 10:00:31 | 廣東省 土建 | 419查看 2回答
首層豎向構件在什么情況下需要復制到負一層?
塔樓與地下室分開了兩個模型繪制,在不計算搭接的情況下,塔樓的豎向構件是否需要復制到負一層,同理,地下室的豎向構件,是否復制到一層?
如果設計圖垂直構件是相同的,此時,要復制到下一層中。例如首層的柱,復制到基礎層中。
2024-02-01 10:05:15
是的,否則您這個地下室就是頂層,不會計算甩筋的,您復制到首層,但是您可以把首層的鋼筋刪除,只是保留首層的構件尺寸,不給配筋,這樣就不計算首層配筋,但是會計算地下層的甩筋
2024-02-01 10:05:54
