唐余 2018-08-20 10:11:20 | 遼寧省 土建計量GTJ | 1207查看 1回答
L
答題: 282 被贊: 79
2018-08-20 10:12:57
GTJ柱識別后界面 需要自己編輯嗎
GTJ柱識別,后界面編輯需要自己編輯嗎,柱大樣的鋼筋截面能不能識別到截面編輯
GTJ不能參數定義鋼筋嗎?識別完柱后還得手動編輯鋼筋截面
GTJ不能參數定義鋼筋嗎?識別完柱后還得手動編輯鋼筋截面 補充問題:我是說能不能編輯截面出鋼筋量
請問這種情況下柱子的插筋應該怎么布置
如果直接將柱底標高設置到獨基底標高的話,加密區的鋼筋量是不是就多了啊,與剖面圖的3A8不符啊,請問該如何處理,謝謝
柱縱筋連接
我的模型柱子截面600*1000mm,縱筋32C25;框架柱凈高Hn=2553mm,小于2*x(Hn/6,hc,500)+35d(柱子鋼筋機械連接),我計算設置正常,當我查看柱子鋼筋時,發現GTJ2018將本層算為1000+523+1000。即將上下部不允許搭接區滿足規范,而將中間35d鋼筋最小錯開要求減少到523mm,這樣符合要求嗎?實際對于這種情況是不是在這一層不斷開鋼筋,到上一層柱凈高較大時再斷開,如果柱子每一層都不滿足怎么辦?
遼寧17定額鋼筋部分,想請大神解讀
想請教諸位大神,關于遼寧17定額鋼筋部分說明,究竟應該如何解讀?在算量軟件里如何設置?請見定額附圖問題1:預算時,算量軟件設置的鋼筋匯總方式是,“按照中心線匯總”?問題2:軟件搭接設置里,定尺搭接/搭接形式如何設置?(下圖設置是否正確?請指教)參照定額說明,搭接方式是不是就應該按照定額設置、不再考慮設計圖紙要求?問題3:搭接長度如何計算?現在軟件里的鋼筋總量是否已含搭接長度?是否還需要扣掉搭接重量?問題4:接頭數量如何計算?用軟件提取的接頭數量*70%?以上問題懇請大神詳解,事關算量基本,先向大神道謝!!!
數據更新時間 : 2025-05-31
