answer 2020-02-26 14:23:58 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 505查看 1回答
請問這種情況下柱子的插筋應該怎么布置
如果直接將柱底標高設置到獨基底標高的話,加密區的鋼筋量是不是就多了啊,與剖面圖的3A8不符啊,請問該如何處理,謝謝
柱要設置為基礎底標高的,軟件會根據規定計算在基礎內的高度間距不大于500和不少于2根計算
如果基礎高度小于1000,這樣就需要在工程設置中設置基礎內的柱根數為3根
2020-02-26 14:42:35
