180****9903 2018-08-05 07:47:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3171查看 1回答
如果高層垂直運(yùn)輸中僅計(jì)算塔式起重機(jī),不計(jì)算施工電梯(定額項(xiàng)子目中垂直運(yùn)輸直接包含自升式塔式起重機(jī)和施工電梯)。如果施工電梯含量改為0,那起重機(jī)的含量如何調(diào)整?有無(wú)依據(jù)?
已采納機(jī)械含量定額編制是綜合考慮的,不要修改的,因?yàn)槟銢](méi)有使用,把施工電梯含量改為0,這樣塔機(jī)的用量就要多了,但是塔機(jī)的機(jī)械含量調(diào)整你沒(méi)有依據(jù)進(jìn)行調(diào)整的,所以除非定額有說(shuō)明可以調(diào)整換算的以外,其他的都不要調(diào)整
2018-08-05 08:17:37
