箭波 2011-10-30 13:53:08 | 江蘇省 其他專業 | 1440查看 1回答
關于措施費中,垂直運輸機械費的問題~
1,塔式起重機施工和塔式起重機起重,這二者有什么區別? 2,塔式起重機就是塔吊,為什么塔式起重機施工定額綜合單價分析表中會有雙籠施工電梯,這是什么東西?現場什么時候用的? 3,單獨裝飾工程垂直運輸電梯,這個定額就是人貨梯嗎? 4,這些垂直運輸機械,套定額的時候,怎么套?怎么知道什么時候該用什么機械,有沒有什么規定,或者經驗?
已采納1,塔式起重機施工和塔式起重機起重,這二者是一回事。 2,塔式起重機就是塔吊,為什么塔式起重機施工定額綜合單價分析表中會有雙籠施工電梯,這是什么東西?---吊運貨物和載人的。現場什么時候用的?---配合塔吊使用。 3,單獨裝飾工程垂直運輸電梯,這是載人和吊貨物的。 4,這些垂直運輸機械,套定額的時候,套垂直運輸機械費子目就行了。一般需要,按照施工組織設計采用。
2011-10-30 14:11:15
