汪盤盤 2018-07-31 16:37:22 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2471查看 2回答
橋架到配管按設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)配線,未生成配線圖元?
橋架到配管配線,橋架始端設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)為配管與橋架相連的立管,右鍵彈出界面,指定起點(diǎn),確認(rèn),立管變?yōu)辄S色,選擇顯示線纜-全部顯示,如圖橋架中的黃色橫線就是生成的配線,但是圖元中并沒有該電纜,匯總計(jì)算中也沒有,我的操作錯(cuò)誤在哪里?如何改正?
建議重新識別。可能是在后面識別時(shí)導(dǎo)致橋架與起始點(diǎn)不連接!!
2018-07-31 16:45:12
答:點(diǎn)中黃顏色的電管,查工程量,其中有管內(nèi)工程量、橋架內(nèi)工程量、預(yù)留工程量分別是多少。不是查橋架。
2018-08-01 09:12:44
先將與配電箱相鄰的橋架(位置1)設(shè)置起點(diǎn),然后到另外一段將與橋架相鄰的配管(位置2)選擇起點(diǎn)后再檢查
GQI標(biāo)準(zhǔn)層如何實(shí)現(xiàn)橋架配線和選擇起點(diǎn)功能?
我在標(biāo)準(zhǔn)層里我用了橋架配線功能,發(fā)現(xiàn)線纜工程量明顯很少,通過檢查回路發(fā)現(xiàn)上層的電纜只算了水平部分,請問如何解決?
老師,橋架配線后選擇連接兩個(gè)配電箱(跨層)的立管生成的綠色路線
為什么比我想象中的更繞,軟件是自動(dòng)選擇最短的路線嗎?可是明明可以通過立管更近的連接啊(立管和橋架是連接成功的沒有斷面)2019-03-19 17:53:37 補(bǔ)充
