sixtones 2019-03-08 16:47:49 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1393查看 1回答
GQI標準層如何實現橋架配線和選擇起點功能?
我在標準層里我用了橋架配線功能,發現線纜工程量明顯很少,通過檢查回路發現上層的電纜只算了水平部分,請問如何解決?
樓層間復制的時候橋架配線不要復制,先復制樓層,然后每個樓層在橋架配線一次即可
你這種情況,把橋架里的配線刪除,重新每個樓層再來一次橋架配線即可
2019-03-08 21:36:59
