153****5771 2018-11-15 09:34:53 | 江蘇省 安裝算量GQI | 794查看 1回答
先將與配電箱相鄰的橋架(位置1)設置起點,然后到另外一段將與橋架相鄰的配管(位置2)選擇起點后再檢查
先將與配電箱相鄰的橋架(位置1)設置起點,然后到另外一段將與橋架相鄰的配管(位置2)選擇起點后再檢查整個回路,發現此回路與先前的應急回路混一起了,請問是怎么回事,如何解決。
補充問題:應急回路與非應急回路圖紙上標高是一樣的,有交叉,是不是因為這個原因啊?如果是如何解決啊?謝謝~
已采納先將與配電箱相鄰的橋架(位置1)設置起點,然后到另外一段將與橋架相鄰的配管(位置2)選擇起點后再檢查整個回路,發現此回路與先前的應急回路混一起了,請問是怎么回事,如何解決。 軟件的缺陷啊,缺乏一個自動判斷的功能。 是的。。只要相交就混在一起了。目前沒有好的辦法分開的,只要你新建構件不混就可以,不影響工程量的。
補充問題:應急回路與非應急回路圖紙上標高是一樣的,有交叉,是不是因為這個原因啊?如果是如何解決啊?謝謝~軟件的缺陷啊,缺乏一個自動判斷的功能。 是的。。只要相交就混在一起了。目前沒有好的辦法分開的,只要你新建構件不混就可以,不影響工程量的。
盡量避免相交。2018-11-15 12:34:22
