格?;?/span> 2018-07-28 21:47:18 | 山東省 土建 | 642查看 1回答
該怎么算。。
人防口部節(jié)點(diǎn),什么樣的位置理解成暗柱或者柱?什么樣的位置理解成墻?(老是不明白)2:比如L型口部節(jié)點(diǎn),圖紙注明垂直鋼筋13C20,水平筋C16-200,這樣的位置是暗柱嗎?是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋是按洞口高度算?還是按層高算?(尤其拉筋,是按C16-200的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)3:比如L型口部節(jié)點(diǎn),圖紙未注明垂直筋根數(shù),只能按圖紙說明里未注明構(gòu)造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,這樣的位置是暗柱嗎? 是用軟件人防墻畫? 還是用暗柱畫? 水平筋是按洞口高度算?還是按層高算?(尤其拉筋,是按C12-150的算,還是按圖紙說明墻體未注明拉筋c6按間距600梅花型布置?)
已采納用人防墻定義,用暗柱定義或者框架柱定義都是可以的。
2018-07-28 22:02:46
