ga****@163.com 2018-06-07 19:22:03 | 山東省 土建 | 1858查看 2回答
該怎么手算?
1:CT樓梯,進戶平臺和梯段位置沒有連接梁,是一個整體,這樣的樓梯套項怎么區分呢?什么位置套板,什么位置套樓梯?(樓梯是按投影算)。2:砌體加筋根數怎么手算? 排布是不是從起始距離500開始,一步一步往上排?還是起始距離和頂部都留500的距離,從(兩頭)也就是頂部和底部同時往中間趕? 這兩種排布,那種算法是對的?
1.這個上下梯梁內的(含梯梁)都算樓梯。
2. 從起始距離500開始,一步一步往上排。
2018-06-07 19:31:26
1:CT樓梯,進戶平臺和梯段位置沒有連接梁,是一個整體,這樣的樓梯套項怎么區分呢?【此圖上部樓梯梁是按樓梯計算的,與AT樓梯套項是一樣的】什么位置套板,什么位置套樓梯?(樓梯是按投影算)。【按水平投影面積計算。梯梁也按投影面積計算】
2:砌體加筋根數怎么手算?【磚起步是500,加氣塊起步是600,按砌體高度計算加筋次數,然后計算根數。】 排布是不是從起始距離500開始,一步一步往上排?【是的。】還是起始距離和頂部都留500的距離,從(兩頭)也就是頂部和底部同時往中間趕?【是的,因為是小于等于500或600,所以可以直接計算出整數的】 這兩種排布,那種算法是對的?【只要計算結果符合規范要求,怎么排都是一樣的。】2018-06-07 21:13:29
