PT 2018-07-26 10:17:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1194查看 2回答
已把2層的構造柱畫到1層里面去了,標高還是2層的,怎么樣快速把構造柱轉到2層里面
專家給出的答案沒有錯啊,在定義構造柱時,設置標高最好用軟件給出的參數加或減數值,達到所需要的頂標高和底標高,之后在復制到其他層,出現與其他層相同構件重合情況就會少。看看你說的是什么情況,在復制構件到其它層,減少不必要的麻煩
2018-07-26 10:35:23
已把2層的構造柱畫到1層里面去了,標高還是2層的(就是說您是二層的標高,但是繪制在一層?),怎么樣快速把構造柱轉到2層里面 。——:有兩種方法:您可以先修改標高再復制到二層,再刪除一層的如果您不先修改標高,您就不能復制到二層的,會提示您重疊必須先修改標高才可以復制到二層或者第二種方法,您刪除第一層的,在二層重新繪制
2018-07-26 10:42:16
