春天 2011-03-29 20:01:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 4回答
單構件里面,樓梯應該畫到2、3層的,我畫到一層去了,怎么修改?
單構件里面,樓梯應該畫到2、3層的,我畫到一層去了, 因為一層是單跑的,2、3才是雙跑。我畫錯了。
已采納復制也可以 不動也可以 計算出的量是一樣的
2011-03-29 20:08:46
可以復制到對應樓層,然后將不是該樓層的部分刪除即可
2011-03-29 20:08:08
在那一層鋼筋量都沒問題有 你可以在單構件輸入里復制到二三層
2011-03-30 09:25:27
這樣沒有關系的 一樣可以用。復制就可以了。
2011-03-30 13:00:54
